نحوه لینک کردن EES با TRNSYS
مهرداد سرحدی مهرداد سرحدی
1,733 بازدید 6 پاسخ
با سلام و وقت بخیر
آقای مهندس آزاد عزیز @hooman_azad79
من یک سیکل orc رو در ees کدنویسی کرده ام سپس با استفاده از type 66a این کد ees سیکل orc  رو با برنامه TRNSYS شامل یک کلکتور خورشیدی و تانک ذخیره حرارتی لینک کرده ام
حال من برای خروجی گرفتن در محیط TRNSYS از تغییرات پارامترهای سیکل ORC مثل توان خالص خروجی سیکل رانکین ارگانیک چه کاری باید انجام بدهم ؟
در واقع چطوری پارامترهایی که در ees کدنویسی کرده ام رو در TRNSYS برای خروجی گرفتن توسط type 65 d فراخوانی کنم؟
با تشکر
مخاطبین: هومن آزاد هومن آزاد
دسته‌بندی: ترنسیس مدل سازی
هومن آزاد هومن آزاد
با سلام به شما دوست عزیز
برای ارتباط برقرار کردن بین EES و TRNSYS نیاز به نوشتن یکی دو خط کد هست که من براتون فایل های مثال ساده می فرستم انشالا با بررسی فایل ها براحتی متوجه می شوید چگونه باید ارتباط مربوطه رو ایجاد کنید.
سلام مجدد @hooman_azad79
آقای مهندس بابت فایل ارسالی ممنونم ولی این کد EES ارسالی توسط شما اصلا اجرا (RUN) نمیشه و دستور $Import شناسایی نمیشه و دلیلش رو هم نمیدونم چرا خطا میده به تصاویر در پیوست توجه بفرمایید.
جالب اینجاست که فایل های EES موجود در پوشه EXAMPEL برای مثال آموزشی لینک ترنسیس به EES در خود نرم افزار هم با خطا مشابه مواجه میشود.
عرض سلام مجدد
من برطبق دستورات Import$ , $Export ارسالی توسط شما و اعمال آنها در کد EES سیکل ORC به نتیجه رسیدم و کد EES به راحتی Run میشود اما هنگام Run گرفتن از برنامه TRNSYS به مشکل زیر برخورد میکنم
تصویر ERROR داده شده در برنامه TRNSYS در فایل پیوستی موجود است. ممنون میشم در صورت امکان راهنماییم بفرمایید.
هومن آزاد هومن آزاد
ارور نمایش داده شده حاکی از آن است که ترنسیس در شناسایی و تعریف یک متغیر (احتمال زیاد همان متغیری که بین ترنسیس و EES به اشتراک گذاشته اید) دچار مشکل شده است. لطفا کد و همینطور نام گذاری متغیرها در استودیو را  با دقت چک کنید.
alireza zabihi alireza zabihi
@hooman_azad79
سلام استاد
وقتتون بخیر میشه راهنمایی کنید که چطور ترنسیس را به EES میشه لینک کرد لطفا کمک کنید
یک دنیا تشکر
هومن آزاد هومن آزاد
با سلام به شما جناب علیرضای عزیز
برای اتصال EES و TRNSYS نیاز به نوشتن یکی دو خط کد هست. لطفا فایل های ضمیمه رو مشاهده بفرمایید.
@alireza zabihi
محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان
علیرضا بیاتی
0 پاسخ 433 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
اتصال ترنسیس 18 با EES
محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان • 3 سال پیش • ترنسیس مدل سازی
0 پاسخ 478 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
اکبر جمشیدی
هومن آزاد
1 پاسخ 439 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
پرهام عبدالکریم
هومن آزاد خورشید وکیل نیا
5 پاسخ 1174 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
