مشکل در راه اندازی Solar assisted ground source heat pump در نرم افزار TRNSYS
پرهام عبدالکریم پرهام عبدالکریم
1,175 بازدید 5 پاسخ
با سلام برای راه اندازی سیستم Solar assisted ground source heat pump به مشکل برخوردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
در حال حاضر تا این مرحله پیش رفته ام ولی برای گرفتن نتیجه بر روی پلاتر به ارور بر خورد میکنم.
با تشکر
(کلکتور استفاده شده در این سیستم PVT می باشد.)
دسته‌بندی: ترنسیس مدل سازی
هومن آزاد هومن آزاد
پیدا کردن علت یک مشکل در یک پروژه، آنهم در حالی که حتی به شما گفته نشده که خود مشکل چیست، صرفا با نگاه کردن به تصویر پروژه مسیر نمی باشد. عیب یابی یک پروژه مستلزم کنترل کردن دقیق پارامترها و مقادیر ورودی کامپونت ها، اتصلات، تایم استپ ها و موارد دیگر است که گاهی ممکن است ساعت ها بطول بیانجامد. اگر بصورت مشخص تر سوالی دارید بفرمایید تا کمک کنیم.
با تشکر از پاسخ شما بنده این ارور را از نرم افزار دریافت کردم. اگر همچنان اطلاعات داده شده کافی نمیباشد بفرمایید که ریز تر توضیح بدهم.
با تشکر
مخاطبین: هومن آزاد هومن آزاد
هومن آزاد هومن آزاد
از ارور شما بنظر میاد در یک اکویشن (معادله) از متغیری استفاده کردین که ترنسیس نمی شناسه. لطفا اسپل متغیرها در اکویشن و در کامپونت ها رو چک کنید.
خورشید وکیل نیا خورشید وکیل نیا
@hooman_azad79
سلام اقای دکتر در رابطه با دوره آموزشی شما با نرم افزار TRNSYS که فیلم اون در سایت موجود هست سوال داشتم
برای یک ساختمان من نیاز دارم میزان سرمایش مورد نیاز برای وضع موجود در یک اتاق را ارزیابی کنم و بعد با اضافه کردن یک پنل رتروفیت شده به جداره ها و قراردادن چند نوع pcm رایج بین دیوار قبلی و پنل جدید میزان سرمایش مورد نیاز و آسایش حرارتی را ارزیابی کنم
میخواستم بدونم در دوره آموزشی شما،شبیه سازی pcm ها در TRNSYS آموزش داده شده؟ همچنین استفاده از type 204?
سپاسگزارم
هومن آزاد هومن آزاد
سلام دوست گرامی
ریز سرفصل های دوره ترنسیس رو می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید:
https://upgreengrade.ir/index.php/video_shop/order/71/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3-18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
موفق باشید
محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان
علیرضا بیاتی
0 پاسخ 434 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
اتصال ترنسیس 18 با EES
محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان • 3 سال پیش • ترنسیس مدل سازی
0 پاسخ 479 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
اکبر جمشیدی
هومن آزاد
1 پاسخ 440 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
مهرداد سرحدی
هومن آزاد alireza zabihi
6 پاسخ 1733 بازدید آخرین فعالیت: 3 سال پیش
