آنالیز حساسیت / تعریف متغیر
Danial Jahanara Danial Jahanara
503 بازدید 2 پاسخ
سلام دوستان،
من میخواستم برای یک خونه دو طبقه آنالیز حساسیت انجام بدم، دو تا سئوال داشتم:
۱- بعضی از متغیر هایی که میخوام بررسی کنم مثل solar absorbance و emissivit  لایه بیرونی سقف و دیوار، در متغیرهای از قبل تعریف شده نیستن، برای تعریف اینها چکار باید بکنم، و اگه کدنویسی لازم داره چطور میتونم یه راهنما براش پیدا کنم؟
۲- یه قسمت دیگه از کار من در آنالیز حساسیت، بررسی تاثیر راهکارهای energy efficiency روی heating demand و … هست. من در مقالات دیدم برای اینکه بتونن هر راهکاریو و ترکیب راهکارارو در آنالیز حساسیت تاثیرشو نشون بدن، هر راهکار رو بصورت یک متغیر ۰ و ۱ تعریف میکنن. مثلا یک متغیر تعریف میکنن میگن اگر ۱ بود یعنی عایق دیوار افزایش می‌یابد یا مثلا از پنجره دوبل با low e استفاده میشه، و نهایتا تحلیل حساسیت نشون میده هر کدام از این راهکارها بروری خروجی چقدر تاثیر داره. من چطور میتونم این راهکارهارو بصورت متغیر on و off در دیزاین بیلدر تعریف کنم؟
@markarian.elin
@حامد_مصلحی
مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی الین مارکاریان الین مارکاریان
@Danial سلام، برای سوال اولتون، میتونین بیاین و در واقع constructionهای مختلف تعریف کنین و توی هر کدوم فقط اون پارامتری که میخواینو عوض کنین. یعنی مثلا توی قسمت متغیرهای بهینه سازی یه موردش external wall construction هست. میتونین حالت های مختلف تعریف کنین و فقط emissivity رو توی موارد تعریف شده، تغییر بدین. امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم. در مورد سوال دومتون امکانش هست که اسم مقالرو بگین که دقیق نگاه کنم؟
مخاطبین: Danial Jahanara Danial Jahanara
برای sensitivity analysis اگر در یک زمان شما  r valu و  solar absorbance مثلا دیوار تغییر بدین دیگه نمیتونین حساسیت اون پارامتر درست ارزیابی کنید در واقع نتیجه آنالیز حساسیت به شما حساسیت پارامتری که ترکیب  r value  و solar absorbance میده و نه تک تکشون که ما لازم داریم.
من جواب سئوال خودم پیدا کردم و با  script variable یک کد پایتون نوشتم و اکی شد. ولی برای سئوال دوم که به نظر با Ems باید نوشته بشه همچنان جواب درستی نرسیدم
@markarian.elin
مخاطبین: الین مارکاریان الین مارکاریان
