Run daylight simulation error
منا فرهادیان منا فرهادیان
474 بازدید 3 پاسخ
سلام. وقت بخیر
الگوریتمی رو برای مجموعه ای از احجام نوشته‌م و با HB63LB66 ران روشنایی گرفتم و بدون مشکل نتایج رو استخراج کردم.
همون الگوریتم رو بعد از آپ دیت کردن کامپوننت ها و آپ دیت پروژه HB66LB69 ورژن 2020_07_jul مجددا ران گرفتم ولی پنجره pop_up ران برای annual daylight و grid based حتی باز نمیشه
فقط میتونم df رو ران بگیرم.
لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از چیه. متشکرم.
ورژن رادیانس بالای 5 نصب کنید و اگر نصب دارید یک ورژن دیگه بالاتر از 5 نصب کنید و تست کنید
مخاطبین: منا فرهادیان منا فرهادیان
ورژن رادیانسم ۵.۴ هست و مشکل پا برجا.
5.0.1 رو امتحان کنید یا 5.1 .. به هر حال این حالت عموما به خاطر ورژن رادیانس هست .. پلاگین ها هم حتما اپدیت باشند
