point in time illuminance ران لحظه ای دیلایت
رعنا عبدالهی رعنا عبدالهی
459 بازدید 4 پاسخ
سلام و وقت بخیر،
رسپی ران لحظه ای در ورژه 1.2 هانی بی کجاست؟
من هرچی گشتم پیداش نکردم. در توضیح خروجی کامپوننت های آسمان گفته شده که برای تولید رسپی لحظه ای استفاده میشند.
hiwahasanzadeh hiwahasanzadeh
با توجه به آن چه که متوجه شدم از صحبتتون از کامپوننتی به نام hoy  در لیدی باگ همون ورژن باید استفاده کنید .
مخاطبین: رعنا عبدالهی رعنا عبدالهی
بعد از اون چطور میشه مقادیر ایلومیننس همون لحظه را به دست آورد؟ در هانی بی لگاسی رسپی گرید وجود داشت ولی در هانی بی ورژن 1.2 من راه حل مشابه رو پیدا نمیکنم.
هنوز خیلی از خروجی هایی که شما لگسی میگفرتید رو ورژن جدید نداره و باید صبر کنید تا به مرور اضافه بشه
دقیقا.
آقای کریس هم اینو گفتند. کپی میکنم.
Where is the point-in-time daylight run recipe in HB Version 1.2?
I cannot find it. This is while there are several sky-generator components in which there are explanations stating they are used for creating the point-in-time recipes.
The point-in-time recipes were not in the last stable release of the LBT plugin (1.2) but they are in the current development version of the LBT plugin and they will be in the upcoming stable release (1.3). Both grid-based and view-based recipes are available.
If you need to use the development version of the plugin now, you can get it by following these steps:
  1. Run the “LB Versioner” component with no version_ input and clean_standards_ set to True
  2. Restart Rhino/Grasshopper
  3. Load up a .gh file that you want to use with your new development installation and run the “LB Sync Grasshopper File” component to sync the version of the components on the canvas with your installed development version.
