pcm در دیزاین بیلدر
امیر حیدری امیر حیدری
2,091 بازدید 11 پاسخ
سلام استاد وقتتون بخیر
استاد دیزاین بیلدر توانایی تحلیل شبیه سازی با وجود pcmرو نداره؟
اخه یه لایه pcm به دیوارم اضافه میکنم ارور میزنه01M4G8VM22XHS1QZX47Z6G0E8C.jpg
11 پاسخ
زمانی که از pcm در دیتل جدار خود استفاده میکنید، باید روش محاسبه حل و انتقال حرارت روی finite difference method  باشه.
ممنون استاد
استاد فقط انتخاب نوع pcm در اون شرایط دمایی طراحی شده پروژه مشکله، منبع خاصی مدنظرتون نیست برای انتخاب نوع pcm?
باید یا از نتایج مقالات استفاده کنید، یا خودتون PCM ها با دما ذوب و گرمای نهان مختلف رو برای پروژتون بررسی کنید.
استاد برای بررسی تاثیر باpcm و بدون pcm ، روش هردو رو finite بزایم؟ اخه وقتی بدونpcm رو رو همون دیفالت میزارم ، بعد با pcm رو finite میزارم مقایسشون جور در نمیاد
بله
برای باpcm و بدون pcm ، روش هردو رو finite بذارید.
استاد نتایج دیزایج بیلدر برای تحلیل اضافه کردن pcm به لایه های دیوار واقعا درست و قابل استناد هست؟
چون حتی خوده مثال انجام شده نرم افزار در حد صدم درصد تاثیر گذاشته (به نظرتون احتمال داره یه گزینه ای رو اشتباه زده باشم، یا فقط همون روش حل رو فقط باید تغییر داد و گزینه و تیک خاصی برای قبل از ران گرفتن وجود نداره؟)
روش خاصی نداره
تعریف درست انتالپی بر حسب دمای ماده
فعال کردن گزینه finite difference method
برای دقت بیشتر finite difference method  در دیوار در حالت با و بدوم PCM فعال باشه
البته دمای داخل، برنامه زمانی سیستم سرمایش و ... هم تاثیر گذارن.
استاد انتالپی رو کدوم قسمت تعریف می کنن؟
استادسلام
زمانی که از pcm استفاده می کنیم اینکه کنترل دمایی رو روی air temperature بزاریم یاoperative tempreture  فرقی داره؟ الگو خوده نرم افزار برای pcm روی operative گذاشته بود
بهرته روی operative tempreture قرار بدین.
