گیزمو
سلام وقت بخیر
برای نصب مپ جی آی اس، من نسخه 64 بیتی رو نصب کردم و مسیر رو به مپ فولدر در گیزمو میدهم اما ایراد زیر را میگیرد
"1. The folder path you added to Gismo_Gismo component's "mapFolder_" input is invalid: meaning this is not the MapWinGIS application install folder.
You can find the valid "mapFolder_" path by using the Start Menu -> Search function (and search for "MapWinGIS").
If you do not input the correct folder path to "mapWindow" some Gismo components might not be able to work."
و در start menu هم با سرچ آن چیزی مشاهده نمی شود. ممنون میشم راهنمایی کنید
مخاطبین:
نوید احمدی
