پلاگین Wallacei
احمد نجفی احمد نجفی
1,785 بازدید 8 پاسخ
سلام به همه عزیزان!
دوستان برای خروجی های پلاگین  Wallacei هم میشه با سایت Design Explorer کار کرد؟ مثل Galapagos  میشه از اطلاعاتش استفاده کرد؟
دسته‌بندی: هانی بی بهینه سازی
8 پاسخ
وقتی از wallacei استفاده میکنید دیگه نیازی به DE نیست
hamed sangin hamed sangin
نه امکان پذیرش نیست
فقط نتایج حاصل از اکتاپوس رو برای جذابیت بیشتر(رابط کاربری بهتر والسی) در والسی نشون بدید!
احمد نجفی احمد نجفی
تشکر از شما
احمد نجفی احمد نجفی
سلام دوستان به سوال در مورد Wallacei ، من یک مدل سازی رو با این پلاگین بهینه سازی کردم که 2 مشکل به وجود اومده اول اینکه وقتی فایل رو به سیستم دیگری انتقال میدم تا با کامپیوتر بهتری فرایند رو انجام بدم اونجا والاسی فقط ژن ها رو به سرعت تغییر میده و اجازه خروجی گرفتن رو به پلاگین دیوا نمیده در حالی که با سیستم خودم فرایند کامل انجام میشه، دومین مشکل اینکه برای توابع هدفی که مقدار اونها با هم خیلی تفاوت داره درست نمایش نتایج رو نداره، میشه کمک کنید؟
این نتایج بهینه سازی در حالی که توابع رو جابجا نمایش میده به شکلی که تابع 2 مقدار انرژی دریافتی و مقدار اون از 100 تا 800 متغیر بود و تابع 3 sDA که مقدارش از 20-70% بود و تابع 1 هم ASE که مقدارش همیشه 100 بود و در تصویر بالا میتونید مشاهده کنید که توابع رو جابجا داره نشون میده
برای مشکل اول معمولا اتفاقی ک میوفته
کامپوننت اجرا دستور شبیه سازی خاموشه (مثلا toggle متصل ب انرژی پلاس خاموشه هست)
یا اینکه یک دستوری یا کامپوننتی روی سیستم مشکل داره و امکان شبیه سازی رو گرفته (یک مثال دیگر مثلا شما تو الگوریتم تون از کامپوننت x که از پلاگین Y هست استفاده کردید اماااااا سیستم دوست تون کامپوننت Y رو نداره یا قدیمی داره ) .....
برای مشکل دوم دقیقا متوجه مشکل نشدم
اما احتمالا اسامی ژن ها به درستی وارد نشده است.
احمد نجفی احمد نجفی
تشکر از شما
مشکل دوم رو تونستم حل کنم، باید خروجی های خود کامپونت رو به عنوان توابع هدف معرفی کرد اگر از گرید ویوور خروجی بگیریم والاسی ترتیب و مقدارشون رو اشتباه میکنه
ولی مشکل اول هنوز برطرف نشده حتی یک مثال ساده هم دوباره امتحان کردم ولی جواب نداد،
به پنجره دیوا اجازه تغییر نمیده اینم اروری که نشون میده
1. Could not get transmittance from material:
void glass Glazing_DoublePane_LowE_65
0
0
3 0.71 0.71 0.71
فایل رو ارسال بفرمایید تست کنم
مخاطبین: احمد نجفی احمد نجفی
احمد نجفی احمد نجفی
سلام اینم نمونه ای که عرض کردم خدمت شما
http://s17.picofile.com/file/8410634426/wallacei.gh.html
روی سایت فروم نمیشه فایل فرستاد مجبور شدم آپلود کنم لینک رو بفرستم براتون
