نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷
مهسا حسینی مهسا حسینی
3,711 بازدید 22 پاسخ
سلام ببخشید علت نصب نشدن برنامه دیزاین بیلدر در ویندوز7??
22 پاسخ
 سلام. در ابتدا فایل های نصب رو اصلا در آدرس فارسی قرار ندین. قبل از نصب ، نرم افزار NET Framework 4.6.2  رو نصب کنین. اگر در روند نصب هر ارور یا مشکلی هست، عکسشو اینجا بفرستید تا پاسخ بدم.
ممنونم.بله حتما
ببخشید برای نصب برنامه ای گفتین با ارور مو01M4G9062JKS6N9HSYEJKBVN7M.jpgاجه شد..من عکسشو اینجا ضمیمه کردم
مثل اینکه مشخصات سیستمون پائینه و این پیش نیاز نصب نمیشه.
حالا عکس ارور نصب خود دیزاین بیلدر رو هم بدین.
ممنونم بله ضمیمه کردم..و ظاهرا میگه ویندوز نیاز به آپدیت داره01M4G906383Z8SN8HYASXK1S4G.jpg
فکر کنم اگر نرم افزار Universal C Runtime رو نصب کنید و بعد هم نرم افزار Java SE Runtime رو نصب کنید مشکل حل بشه. لطفا امتحان کنید.
امیر اسکندری امیر اسکندری
سلام. منم این مشکل رو توی نصب NET Framework داشتم، با آپدیت کردن ویندوز به سرویس پک1 مشکل رفع شد
از قسمت windows update میتونین ویندوز رو آپدیت کنین
Seyed Sadegh Forghani Dehnavi Seyed Sadegh Forghani Dehnavi
من دیزاین بیلدر 6.1.0.1 که 32 بیتی بود را از سایت دانلودلی دانلود کردم و روی ویندوز 10 که 64 بیتی بود نصبش کردم. وقتی کلیک میکنم اجرا بشه، میاد حالت زیر و قبل میشه. اصلا خود برنامه هم باز نمیشه. اطفا کمک کنید.01M4G90CCEZ4ZPHJPYCRAKHZMV.png
مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی امیر اسکندری امیر اسکندری مهسا حسینی مهسا حسینی
ابتدا ورژن 64 بیتی رو امتحان کنید.
لینک دانلود 64 بیتی
ابوالحسن خدری ابوالحسن خدری
سلام، من ورژن 4.6.0.015 رو قبلا نصب کرده بودم و حالا میخام ورژن جدیدتر رو نصب کنم، نرم افزار رو از روی سیستم پاک کردم و تموم پوشه هایی که بهش مربوط بود رو هم پاک کردم اما با این حال هنوزم وقتی میخام نصب کنم ارور میده که ورژن قبلی روی سیستم هست و نصب قطع میشه.
با تشکر
سلام، من ورژن 4.6.0.015 رو قبلا نصب کرده بودم و حالا میخام ورژن جدیدتر رو نصب کنم، نرم افزار رو از روی سیستم پاک کردم و تموم پوشه هایی که بهش مربوط بود رو هم پاک کردم اما با این حال هنوزم وقتی میخام نصب کنم ارور میده که ورژن قبلی روی سیستم هست و نصب قطع میشه. کسی میدونه چی باید پاک بشه که این مشکل رفع بشه؟؟؟
با تشکر
این پوشه رو هم قبل نصب ورژن جدید کلا پاک کنین.
به جای Asus نام اکانت ویندوز خودتونو باید انتخاب کنین
سلام، این پوشه رو هم حذف کردم ولی مشکل پابرجاست ...
عکس ارور رو بدین
مخاطبین: ابوالحسن خدری ابوالحسن خدری
به نظرم دوباره همون ورژن 4.6 رو نصب کنین
بعد از کنترل پنل سونیستال کنین.
بعد پوشه دیزاین بیلدر رو در ادرس های زیر  پاک کنین.
C:Program Files (x86)
C:ProgramData
C:UsersASUSAppDataLocal
یا به جای یونستال با ویندوز با نرم افزار زیر یونیستال کنید اول
https://soft98.ir/software/uninstall/170-advanced-uninstaller-pro.html
ممنون مهندس جان، اما بیشتر از 3 بار این کار رو انجام دادم، از نرم افزار YOUR UNINSTALLER هم استفاده کردم، ولی داستان همین طوری پیش میره
مهندس جان، از این نرم افزار که پیشنهاد کردید استفاده کردم و مشکل حل شد.
خیلی ممنون
احسان نجف زاده احسان نجف زاده
موقع باز کردن برنامه جهت اجرا در ویندوز 10 با این مشکل مواجه میشم؟
اول NET Framework رو نصب کنین
کارت گرافیک هم اپدیت کنین
بازم اجرا نمیشه ... . و بالا نمیاره. ممنون میشم راهنمایی کنید ؟کارت گرافیکم اپدیت و برنامه net framework رو هم نصب کردم
من راه حلی به نظرم نمیرسه
فقط اینکه حذف و مجدد نصب کنین
1 پاسخ 191 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
1 پاسخ 183 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
2 پاسخ 195 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
2 پاسخ 1656 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
2 پاسخ 223 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
