عدم شناخت پنجره های یک زون
مهدیه نظری مهدیه نظری
748 بازدید 5 پاسخ
سلام جناب مهندس
پنجره های پذیرایی به صورت دستی داده بودیم و الان در مرحله سایبان هستم ولی پنجره های پذیرایی نشون داده نمیشه ،مگر کامپوننت های مربوطه روشن باشه که در این صورت هم سایبان های پذیرایی اعمال نمیشه
فصل مشترک پذیرایی و کریدور را air wall تعریف کردم . اگه امکانش هست میشه چک کنید ببینید درست انجام شده یا نه
1.zip
تشکر
نرم افزار رو آپ گرید کردم درست نشد
فایل بچه ها رو گرفتم ، اونا هم تو سیستم من نشون داده نمیشن!!!!فایل شما هم نشون نمیده!!!
فایلتون رو چک کردم نمایش میده .. باید کامپوننت هایی که روشن هستند رو خاموش کنید فقط کامپوننت اخری که دارید باهاش کار میکنید روشن باشه ..
سلام ممنون که وقت گذاشتین
ولی واقعا نشون نمیده
الان فقط کامپوننت آخری روشنه و کامپوننت decompose based on type روشنه
واحد راینو متر باشه قبل اینکه فایل گرس رو باز میکنید
ممنوووونم
اشتباهم این بود که بعد از باز کردن گرس هاپر، واحد راینو رو متر  میکردم .
الان نشون میده
سپاسگذارم
