سیستم GHP در دیتیل اچوک
محمدرضا خداکرم محمدرضا خداکرم
339 بازدید 1 پاسخ
@behnam-asayesh
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
همانطور که شما بهتر از من میدونید، ما دو نوع سیستم VRF یعنی EHP (Electric Heat Pump) و GHP (Gas Heat Pump) داریم. در دوره دیتیل اچوک درباره سیستم VRF with HR and DOAS که همون EHP هست، صحبت شد.
حالا سوال من این هست که آیا امکان طراحی سیستم GHP هم در قسمت دیتیل اچوک وجود دارد ؟؟ چگونه؟
و سوال بعدیم هم این هست که فارغ از بحث هزینه اولیه و نگهداری بالا سیستم GHP، صرفا برای انجام یک کار پژوهشی و کار روی سیستم GHP و انرژی مصرفی اش، آیا بیس منطقی در این حد وجود دارد که بشود به سیستم GHP به عنوان یکی از گزینه های موجود برای سیستم تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی با واحدهای 200 تا 250 متری فکر کرد؟؟ یا این که صرفا بر اساس متراژ و کاربری ذکر شده کاملا این فکر غیر منطقی است و حتی نمیشود دربارش حرف زد؟
چون من در جایی خواندم که  این سیستم که خیلی هم سیستم جذاب و با راندمان بالایی است برای کاربری مسکونی فقط در متراژ های بالا مثلا واحد 400 متری !!!! میشود استفاده کرد و حداقل ظرفیت پایین تر برای این سیستم وجود ندارد که بتونیم در متراژهای پایین تر مثلا 200 متری مسکونی ازش استفاده کنیم.
مخاطبین: بهنام آسایش بهنام آسایش
با سلام و درود
پاسخ بخش اول سئوال:
طراحی سیستم GHP (Gas Heat Pump) یا پمپ حرارتی گازسوز در نرم‌افزار DesignBuilder به طور مستقیم پشتیبانی نمیشود، چون این نرم‌افزار عمدتاً برای سیستم‌های مرسوم HVAC طراحی شده است. با این حال، می‌توانید به طور غیرمستقیم این سیستم را مدل‌سازی کنید. ابتدا باید مشخص کنید که سیستم GHP شما چگونه کار می‌کند و چه پارامترهایی باید در نظر گرفته شود. این سیستم از گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند و شامل واحدهای گرمایش و سرمایش است.
1. می‌توانید از پروفایل‌های مصرف انرژی برای شبیه‌سازی رفتار سیستم GHP استفاده کنید. این کار شامل تنظیم پروفایل مصرف گاز و برق است.
2. می‌توانید از سیستم‌های مشابه مانند پمپ‌های حرارتی الکتریکی و بویلرهای گازی برای شبیه‌سازی استفاده کنید. به این صورت که مصرف انرژی الکتریکی را به مصرف گاز تبدیل کنید و میزان عملکرد سیستم را بر اساس مشخصات GHP تنظیم کنید.
3. در قسمت "Detailed HVAC" نرم‌افزار DesignBuilder، می‌توانید از سیستم‌های HVAC مختلف استفاده کرده و پارامترهای آن‌ها را بر اساس عملکرد واقعی GHP تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک پمپ حرارتی الکتریکی را انتخاب کنید و مقادیر COP (Coefficient of Performance) و EER (Energy Efficiency Ratio) را مطابق با سیستم GHP تنظیم کنید.
4. به بخش "HVAC" بروید و یک سیستم پمپ حرارتی الکتریکی یا بویلر گازی انتخاب کنید. پارامترهای سیستم را به گونه‌ای تنظیم کنید که عملکرد آن مشابه سیستم GHP باشد. پروفایل‌های مصرف انرژی را مطابق با مصرف گاز و برق GHP تنظیم کنید.
پاسخ بخش دوم سئوال:
استفاده از سیستم GHP (Gas Heat Pump) برای تهویه مطبوع ساختمان‌های مسکونی به عوامل متعددی بستگی دارد. سیستم‌های GHP به دلیل استفاده از گاز طبیعی به جای برق، می‌توانند راندمان بالاتری نسبت به پمپ‌های حرارتی الکتریکی داشته باشند. اما سیستم‌های GHP معمولاً هزینه نصب اولیه بالاتری نسبت به سیستم‌های مرسوم HVAC دارند.
معمولاً سیستم‌های GHP برای ساختمان‌های بزرگ‌تر مناسب‌تر هستند. این به دلیل نیاز به ظرفیت بالاتر برای بهره‌وری و عملکرد بهینه سیستم است. واحدهای مسکونی با متراژ 200 تا 250 متر مربع ممکن است به طور بالقوه نیاز به سیستم‌های کوچک‌تر و کم‌ظرفیت‌تر داشته باشند، که ممکن است برای سیستم‌های GHP محدودیت‌هایی ایجاد کند.
برای واحدهای مسکونی با متراژ پایین‌تر از 400 متر مربع، استفاده از سیستم GHP ممکن است به صرفه نباشد، چرا که سیستم‌های موجود در بازار عمدتاً برای متراژهای بزرگتر طراحی شده‌اند. همچنین، ممکن است گزینه‌های دیگر مانند پمپ‌های حرارتی الکتریکی یا سیستم‌های تهویه مطبوع ترکیبی (Hybrid) که هزینه اولیه و نگهداری کمتری دارند، مناسب‌تر باشند.
اگرچه سیستم GHP به دلیل راندمان بالا و کاهش هزینه‌های انرژی جذاب به نظر می‌رسد، اما برای واحدهای مسکونی با متراژ 200 تا 250 متر مربع ممکن است گزینه مناسبی نباشد. به خصوص اگر هزینه اولیه و نگهداری سیستم‌ها نیز در نظر گرفته شود. برای پروژه پژوهشی، مطالعه و بررسی سیستم GHP می‌تواند بسیار مفید و جالب باشد، اما به عنوان یک گزینه عملی برای تهویه مطبوع این واحدها، ممکن است نیاز به ارزیابی دقیق‌تری داشته باشید.
پیروز باشید
بهنام آسایش
1 پاسخ 198 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
1 پاسخ 189 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
2 پاسخ 1662 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
2 پاسخ 232 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
