روش کار انرژی پلاس
E Fallahi E Fallahi
2,248 بازدید 6 پاسخ
سلام میشه لطفایک توضیح کلی درباره روش کار انرژی پلاس بفرمایید. مثلا سر جلسه دفاع چی ممکنه بپرسن؟ من داکیومنت های انرژی پلاس رو نگاه کردم گیج شدم. روش ctf و سری زمانی رو توضیح داده و کلی فرمول و معادله داره. مثلا یکبار یکی میپرسید روش کار انرژی پلاس چطوریه مش بندی و شرایط مرزی و...داره؟ که خب نداره مثل فلوئنت و...نیست چه توضیحی باید داد از روش کلی کار انرژی پلاس یا نرم افزارهای مشابه
دسته‌بندی: انرژی پلاس انرژی
نوشین ابوالحسنی نوشین ابوالحسنی
سلام. انرژی پلاس یک نرم افزار قدرتمند در تحلیل انرژی ساختمان است. نحوه کار به این صورت است که شما هندسه ساختمان را در خود نرم افزار یا اوپن استودیو یا اکوتکت مدل می کنید و بعد مدل را وارد این نرم افزار کرده و اطلاعات مربوط به مصالح و تجهیزات و برنامه های زمانی و.... را تعریف می کنید. سوالتون خیلی کلیه، اگر سوالتان را دقیق تر مطرح کنید و در مورد آیتمی که در انرژی پلاس مشکل دارید بپرسید بهت می توانم راهنمایی کنم. سوال بعدی که گفتید در روز دفاع ممکن است چه سوالی بپرسند هم خیلی کلیه، من نمیدانم شما در چه مقطع تحصیلی و در چه رشته ای هستید، معماری و انرژی هستید یا مکانیک هستید و... و در مورد موضوعتان و اینکه چه کاری را با انرژی پلاس انجام دادید هم اطلاعی ندارم. روش کار انرژی پلاس در مدلسازی جریان هوا (ایرفلونتورک)مدنظرتان است؟
E Fallahi E Fallahi
س
E Fallahi E Fallahi
ممنونم بابت پاسخگویی شما. من ارشد تبدیل انرژی میخونم. یک بخش ازکارم بهینه سازی ضخامت عایق در دیوار ساختمان بوده. انرژی پلاس  انتقال حرارت از دیوار رو  برای موادی که خواص ترموفیزیکی ثابت دار ن  با انتخاب الگوریتم CTF توسط کاربر بر مبنای سری زمانی حل میکنه. من در همین حد متوجه شدم اما جزئیاتش رو نمیدونم. و اینوه چه سوالایی ممکنه پرسیده بشه و چه چیزایی لازمه بدونم. اگر بخوایم کلیت کار انرژی پلاس رو توضیح بدیم چی باید گفت؟ فایل آب و هوایی و مشخصات هندسی و تاسیساتی و...رووارد میکنیم بعد انرژی پلاس اون دماهای خارج رو با توجه به فایل اب و هوایی و دمای دخل رو با توجه به ست پوینت های تعریف شده  به عنوان شرایط مرزی درنظر میگیره و مش بندی میکنه و بعد با توجه به استپ زمانی که تعریف کردیم میاد معادلات مربوط به کانداکشن و اینفیلتریشن و  ....رو گره به گره حل میکنه و در نهایت یک انرژی مصرفی سالانه یا ماهانه و...محاسبه میکنه..یک توضیحات اینطوری لازم دارم منتهی اینایی که گفتم نواقص زیاد داره و شاید بعضا اشتباه باشه. ببخشید خیلی طولانی شد.
مخاطبین: E Fallahi E Fallahi
دیاگرام بالا روند کار انرژی پلاس را نشان می دهد.
در صفحه ۶۲ کتاب engineering reference انرژی پلاس، روش CTF به صورت کامل توضیح داده شده. بخشی از متن را براتون آوردم.
Conduction transfer functions are an efficient method to compute surface heat fluxes because they eliminate the need to know temperatures and fluxes within the surface. However, conduction transfer function series become progressively more unstable as the time step decreases. This became a problem as investigations into short time step computational methods for the zone/system interactions progressed because, eventually, this instability caused the entire simulation to diverge. This phenomenon was most apparent for thermally massive constructions with long characteristic times and, correspondingly, requiring a large number of terms in the CTF series. This indicates that the problem is related to round-off and truncation error and is in no way an indictment of the CTF method itself. Methods that develop CTF series from finite difference approximations to the heat conduction equation (Meyers, 1980; Seem, 1987) were considered to address this problem. Seem’s method did give better accuracy and stability at short time steps than the current BLAST technique but, the method still had difficulty computing stable CTF series for time steps of less than 1/4 hour for the heaviest constructions in the BLAST library.
فرشید
محمدرضا موسوی
asad فاطمه اخلاقی نژاد
Hoda
فاطمه اخلاقی نژاد
احسان رمضانعلی
تعریف سقف
فروغ میرنتاج
