ران سالانه CDA , UDI,....
نازنین نازنین
2,002 بازدید 5 پاسخ
من الگوریتمم رو نوشتم و چند بار ران تست گرفتم. برای  annual daylight matrics و
spatial daylight autonomy نمیتونم ازش خروجی بگیرم. اروری که میده این هستش ؛ Solution exception : invalid literal for float (): Format= ascii
فقط برای ASE خروجی میده
سوال دیگه اینکه چطور میتونم مثل هانی بی نتایج رو بعدا از مسیر ذخیره شده لود کنم و به صورت گرافیکی نمایش بدم؟
سوال سوم و آخر اینکه راهی هست که همزمان که با کولیبری نتایج رو ذخیره میکنم خروجی color mesh هر متریکس سالانه رو هم ذخیره کنم؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
و اگر امکانش هست به طور تصویری راهنمایی بفرمایید که چطور میتونم عکس آپلود کنم. من متاسفانه موفق نمیشم عکس بفرستم.
1) چک کنید ببینید در مسیر لود کردن فایل اب و هوایی یا داخل پنل ها به هیچ عنوان اسم فارسی یا فاصله دار نباشه
2) در قسمتی که تاگل رو ترو میکنید وران میگیرید .. وقتی یکبار ران گرفتید میتونید تاگل رو فالس کنید و مسیر فایل ذخیره شده و شبیه سازی شده رو بهش بدید .. و به شما نتایج رو نشون میده ..
3) باید همزمان عکس بگیرید از صفحه با لیدی باگ .. البته خود کولیبری هم توانایی وتنظیمات عکس گرفتن از صفحه راینو رو برای هر حالت داره ..
نحوه اپلود کردن عکس خیلی سادست ..
نازنین نازنین
درایو c اسمش فاصله دار هست.
خودم میتونم برطرفش کنم؟ و اینکه ase رو آنالیز میکنه ولی بقیه رو نه ، دلیل خاصی داره؟
من میخوام همزمان کالرمش همه متریکسها رو سیو کنم. با کالیبری چطور این مورد امکان پذیر هست؟
این آیکونی که برای آپلود کردن عکس هست رو من ندارم. با لپ تاپ و گوشی امتحان کردم ولی نبود.
نازنین نازنین
مسیر یکی از فایلهای شبیه سازی شده رو از پوشه لیدی باگ به ورودی ران و رایت دادم ولی کامپوننت قرمز شد.
نازنین نازنین
با آپدیت هانی بی پلاس ارورها برطرف شدن.
منتها ذخیره نمودار گرافیکی همه متریکسها رو نتونستم حل کنم
واقعا بدون تصویر سخته راهنمایی کردن .. شاید رزولوشن تصویرتون زیاده ثفحه کامل نمیوفته که ایکون رو ببینید ..
انیس فتح اله گندمی
شیما احمدیان
الهام دانش پور
