خطا در ران گرفتن انرژی پلاس
سجاد رضائی نسب سجاد رضائی نسب
1,759 بازدید 10 پاسخ
01M4G8SXFSJSPD2C08829FWA9F.jpgمهندس در خصوص این خطا ممکنه راهنمایی بفرمایید که چطوری بر طرفش کنم؟
دسته‌بندی: انرژی پلاس انرژی
10 پاسخ
سئوال دیگر اینکه اگه سطحی ادیاباتیک باشه کجا میتونم اونو ببینم. ؟
احسان نادری احسان نادری
You may define some surfaces as adiabatic and the temperature has risen a lot. You cannot define all surfaces as adiabatic.
BuildingSurface: Detailed, Outside Boundary Condition
متاسفانه اونجا نمیاد. یا outdoor هست یا surface
پیداش کردم. جاهاییکه ادیاباتیک هست name با outside boundary condition object یکی میشه. بعد دستی boundary conditionرا به ادیاباتیک تغییر می دهیم.
من از روش material no mass  برای دادن rvalue استفاده کرده بودم که این مشکل بوجود اومده بود. به روش عادی که uvalue را دادم درست شد.
زمانیکه شرایط مرزی را به آدیاباتیک تغییر می‌دهید نیازی به تعریف آبجکت نیست. فقط از حالت تحت تابش خورشید و باد هم خارجش کنید.
استفاده از متریال نو مس ایرادی نداره. احتمالا مقاومت حرارتی دیوارها رو خیلی زیاد تعریف کرده بودید که دمای سطوح مثلا در اثر تابش آفتاب به شدت بالا رفته.
ممنون از پاسخ شما. یعنی لازم نبود سطوح رو تغییر بدم؟ خیلی وقتمو گرفت.
منظورتان از تغییر سطوح را متوجه نمی‌شوم، ولی به صورت کلی خیر نیاز نیست، شما اصلاح هم‌جواری سطوح رو که داخل اسکچ‌آپ انجام می‌دین، بعد از اون اگر سطحی رو خواستین بدون انتقال حرارت بکنید می‌تونید شرایط مرزی (‌Boundary Condition) اون سطح رو آدیاباتیک قرار بدین، که معمولا فقط سطوح داخلی ساختمان را با این شرط قرار می‌دهند که انتقال حرارت به بیرون انجام نشه و در اینصورت فقط جرم حرارتی رو لحاظ میکنه انرژی‌پلاس. مثال می‌زنم مثلا اگر فقط یه طبقه از طبقات میانی یک ساختمان تهویه شده رو مدل می‌کنید می‌تونید کف و سقف رو آدیاباتیک قرار بدین.
فرشید
محمدرضا موسوی
asad فاطمه اخلاقی نژاد
Hoda
فاطمه اخلاقی نژاد
احسان رمضانعلی
تعریف سقف
فروغ میرنتاج
