خروجی اکسل بهینه سازی
سحر رستم زاد سحر رستم زاد
2,121 بازدید 14 پاسخ
سلام وقت بخیر
ببخشید من وقتی رو پانل راست کلیک و stream contents رو میزنم، داخل فایل اکسل تمام متغیرها )اسم و مقدارشون) رو پشت سر هم در یک ستون میاره.
14 پاسخ
منظورم اینه که همه داده ها رو تو یه خط و تو یه ستون میاره. به ستونهای مجزا تفکیک نمیکنه
اگر دارید از روش دستی استفاده میکنید فرمولی که نوشتید در کامپوننت function رو چک کنید .. یک قسمتیش رو اشتباه نوشتید
این روش هم دیگه قدیمی هست .. بهتره برای گرفتن خروجی اکسل از پلاگین TT toolbox و افزونه Colibri استفاده کنید
فرمول رو چک کردم با فیلم هانی بی و دیوا
عکس از کامپوننت هم بزارید
ببخشید مشکلش چیه؟
ببخشید من پلاگین tt toolbox رو نصب کردم، امکانش هست راجع به نحوه گرفتن خروجی اکسل توضیح مختصری بفرمایید
از رو این عکس که ظاهرا درسته .. ورودی که میاد به این کامپوننت رو چک کنید .. مورد بالا هم وقتی خرورجی میگرید تفکیک نمیکنه تو اکسل؟
نه نمیشه اینجا توضیحی داد .. با کولیبری میتونید تولید کنید .. از چند تا کامپوننت باید استفاده کنید .. تو دوره هانی بی پلاس کار باهاش رو توضیح دادم... خیلی سخت نیست .. شاید تو اینترنت سرچ کنید اموزش تنهاش رو پیدا کنید ..
بله هر تابعی که مینویسم و با هر ورودی
با colibri هم خروجی گرفتم، همون مشکل رو داره
 اکسل من ۲۰۱۶ هست ممکنه مشکل از خود اکسل باشه؟
اگر با کولیبری هم مشکل داره بله امکان داره مشکل از اکسل باشه
زهرا فرد
0 پاسخ 866 بازدید آخرین فعالیت: 2 سال پیش
آرزو احمدی نیا
dataset
Sahar Khabir
hamed sangin
SHARARE S
2 پاسخ 2068 بازدید آخرین فعالیت: 5 سال پیش
