ارور solve Adjc
محمد کلاشک محمد کلاشک
942 بازدید 11 پاسخ
ضمن عرض سلام و خسته نباشید ، خواستم بدونم چ طور میتونم مشکل duplicate شدن zone ها رو بر طرف کنم ؟10adba95783f94c28adfaeddebb9f67a3bf68d76.jpg
من این پروسه رو دوباره از اول رفتم ، دیگه ارور نداد اما متاسفانه label surface ام رو روی حجم نشون نمیده ، هر چقدر هم که بررسی میکنه دلیل اش رو پیدا نمیکنم ؟PRACTICE.zip
و نکته دیگه اینکه من کامپوننت hb split building mass رو ندارم
11 پاسخ
فهيمه ميرزائی فهيمه ميرزائی
سلام فکرمیکنم توی لیستی که به zone name دادین دوبار Kitchen رو تایپ کردین، اسم زون هاتون رو چک کنید
نه چک کردم ، درسته...
آقای مهندس چندتا چیز رو چک کنید. وقتی یک زون رو Decompose میکنید بعدش دوباره همه سطوح رو به create hb zone وصلش کنید و چک کنید حتما close brep باشه(ایراد زون شماره 5). در کامپوننت creat hb zone حتما باید name رو وارد کنید تا زونتون ایجاد بشه (همون زون)- و در نهایت وقتی همه زونها رو میخواید به دیتا وصل میکنید زونهای بنگ شده رو وصل کنید بهش، شما از slv adj اولی وصل کردین...
من این ایرادهارو که چک کردم مشکل فایلتون حل شد
ممنونم از راهنمایی تون ، در خصوص نبود کامپوننت hb split building mass چ کاری باید انجام بدم ؟
اگر اشتباه نکنم تو آخرین ورژن هانی بی به جای این کامپوننت از کامپوننت های hb-split building mass to floor و hb-split floor to thermal zone باید استفاده کنید
البته مشکلی که هست اینه که بجای اینکه برای هر طبقه به صورت مجازه zone بندی کنه همه رو میندازه رو هم.
و نکته دیگه اینکه خواستم خواهش کنم کامپوننت hoeybee item selector رو برام ارسال کنید . ممنونم
این کامپوننت جدید اسپلیت کردن زون به نظر خودم باگ داره در بعضی مواقع .. و کلا کاربردی هم نیست و وقتتون رو روی این مورد نزارید ...
ItemSelector.zip
باشه ، ممنونم
فقط اینکه این item selector رو باید در پوشه user object کپی کنم ؟ چون الان کپی کردم ولی اجرا نمیشه
در پوشه components
ببخشید من ashrae climate zone ام null اما koppen climate zone درسته ، چه طور میتونم ashrae رو فعال کنم ؟
ممنونم
فعال کردنی نیست..  لیدی باگ هر انچه در فایل اب و هوایی رو هست میخونه..  فایل اب و هوایی که انتخاب کردید  مشکل داره
