ارور هانی math range error
منا فرهادیان منا فرهادیان
804 بازدید 4 پاسخ
سلام. برای شبیه سازی نور روز حجمهام رو به صورت صفحه به نرم افزار معرفی کردم. در دو مورد با ارور های زیر مواجه شدم. لطفا برای حلشون منو راهنمایی کنید. ممنونم.
کامپوننت hb context فقط برای شبیه سازی انرژی کاربرد داره نه روشنایی .. در خصوص ارور هم نمیشه نظری داد از روی عکس باید ورودی ها رو چک کنید
مخاطبین: منا فرهادیان منا فرهادیان
برای وارد کردن احجام سایه انداز از hb context استفاده کردم که اررور nonetype  object has no attribute faces داد
ورودی رو از چه طریقی دادید ؟ باید بی رپ یا geometry باشند .. از کامپوننت hb surface نباید استفاده کنید .. من چون نمیدونم و از عکس مشخص نیست دارم حدس میزنم
ورودی ها درسته. چون فقط تووی دو مورد خطا میده. ورودی ها رو چک کردم که ببینم واسه کدوم صفحه ها خطا میده. وقتی صفحه هایی که وصل میکنم خیلی کوچیک هستن خطای math range error رو میده
برای سایه اندازها هم وقتی حجمم استوانه ست ارور میده یا حجم هایی که منحنی داره یا نیم دایره ست.
محیط شبیه سازی واقعی هست و بیس از فایل gis مناطق گرفته شده تبدیل به اتوکد شده و توو راینو حجم شده.
بهنام
علیرضا
امیر جبرائیلی
