ارور در run energy simulation
سحر نوری سحر نوری
586 بازدید 6 پاسخ
سلام. من تو خوجی گرفتن با کلی ارور برخورد میکنم تا حالا کلی رو برطرف کردم و این دومین باره که کارم رو از صفر مدل کردم ولی باز هم ارور میگیرم. توی سیستم خودم یچ جای الگوریتم اروری نیستش.ممنون میشم راهنمایی ام کنید. 1. The simulation has failed because of this fatal error:
  **  Fatal  ** GetSurfaceData: Errors discovered, program terminates.
اینم ارور آخری که گرفتم. البته قبلا این ارور داشتم که با مدل کردن جدید برطرف شده بود اما دوباره پیداش شده.
سحر نوری سحر نوری
نمیدونم کجا میتونم فایلم رو آپلود کنم.چون فقط امکان ارسال عکس هست.
سحر نوری سحر نوری
1. The simulation has not run correctly because of this severe error:
  ** Severe  ** Weather Simulation requested, but no weather file attached.
2. The simulation has not run correctly because of this severe error:
  ** Severe  ** GetNextEnvironment: Errors found in getting a new environment
  **  Fatal  ** Error condition occurred.  Previous Severe Errors cause termination.
هر بار که می خوام خروجی بگیرم با ارور متفاوتی مواجه میشم.فایل epw هم تو مسیری با نام های لاتین هستش و با فایل های چند شهر امتحان کردم اما بی نتیجه بوده.
سحر نوری سحر نوری
  ** Severe  ** GetSurfaceData: Construction BRICKWALL of interzone surface INTERIORWALL_DUP does not have the same number of layers as the construction AIR WALL of adjacent surface INTERIORWALL
  ** Severe  ** GetSurfaceData: Potential "OtherZoneSurface" is not matched correctly:
3. The simulation has not run correctly because of this severe error:
  ** Severe  ** GetSurfaceData: Construction BRICKWALL of interzone surface NORTHWALL_DUP_DUP does not have the same materials in the reverse order as the construction 2LAYERWALL of adjacent surface SOUTHWALL
این ارور ها هم باز با همین کامپوننت و همون فایل میاد.
از ارور عکس بفرستید
سحر نوری سحر نوری
نمیدونم چطور میتونم خود فایل رو آپلود کنم. فایل زیپ هستش ولی فقط امکان ارسال عکس هست ودسترسی به ارسال فایل نیستش.
من در حال حاضر فرصت چک کردن فایل ندارم .. این ارورها به خاطر مدل اصلی شماست که سطوحی که نام برده planar یا در یک صفحه هندسی نیستند و باید دوباره در راینو مدل کنید .. مطمئن هم بشید که واحد راینو متر هست ..
مخاطبین: سحر نوری سحر نوری
