قبلاً هم یک مدل دیگر کار کرده بودم این ارور باز هم یکی از ارور ها بود که نشد از کار خروجی بگیرم.
با اپن استدیو هم باز همین ارور رو میده.
امیر تبادکانی·
عکس رو هنگام اپلود ریسایز کنید و بزرگ کنید خونده بشه ارور
نریمان رفعتی·
امیر تبادکانی·
پلاگین ها رو اپدیت کنید ..
نریمان رفعتی·
فایل رو آپدیت کردم اما همچنان هنوز ارور رو میده. HB Error.zip
امیر تبادکانی·
متاسفانه حجم الگوریتمتون خیلیه من فرصت چک کردن جزییاتش رو ندارم .. یک پنل بدید به خروجی out موتور انرژی پلاس .. و چند خط اخرش رو عکس بفرستید ..
نریمان رفعتی·
بفرمایید
امیر تبادکانی·
به برنامه زمانبندی occupant activity یک برنامه دیفالت از برنامه های موجود کتابخونه بدید
نریمان رفعتی·
بسیار ممنون مشکل از برنامه زمان بندی فضاها که بصورت دستی تولید شده بود، نبود انگار. یکی از مشکلات مربوط به برنامه فیزیکی Corridor ها بود که آنها رو به Apartment تغییر دادم اما تعدادی ارور دیگه داده. فکر کنم یکیش مربوط به فایل آب و هوایی باشه، با اینکه فایل .epw داده شده!
نریمان رفعتی·
اینهم چندخط آخر ارور هستش.
امیر تبادکانی·
فایل رو در مسیری که اسم فارسی داخل هست یا فاصله بین کلماتش داره نباید بزارید ..
نریمان رفعتی·
بسیار بسیار ممنونم استاد. بعد از این مشکل و مشکل زون های Concave و Convex، به نظر مشکل دیگه برای خروجی گرفتن وجود نداره. بازهم ممنونم.
