ارور دانلود متریال برای هانی بی
M B M B
870 بازدید 4 پاسخ
با سلام و احترام
زمان نصب هانی بی این ارور را دریافت کردم.
3. Failed to load EP constructions! You won't be able to run analysis with Honeybee!
Download the files from address below and copy them to: C:\Users\…\Ladybug\
https://github.com/mostaphaRoudsari/Honeybee/tree/master/resources
1. Honeybee cannot find a compatible LBNL THERM installation on your system.
You won't be able to run THERM simulations of heat flow through constructions.
You need THERM version 7.5 or above and you can download it from here:
2. https://windows.lbl.gov/software/therm/7/index_7_5_13.html
سومین ارور در تصویر را باید حتما رفع کنم. ولی در ادرسی که ارائه کرده، فایلی با این مشخصات برای دانلود نبود و فرمت فایلها csv بودند.
فایلهای خواسته شده را از کدام بخش و سایت و با چه نامی باید دانلود کنم؟
من تمام فایلهای ادرسی که داده(https://github.com/mostaphaRoudsari/Honeybee/tree/master/resources) دانلود و در مسیر نصب(C:\Users\…\Ladybug) کپی کردم. (گزینه unblock رو هم قبلش برداشته بودم). ولی ارور ها همچنان هستند.
اخرین ورژن پلاگین ها مربوط به سال 2020 هست .. از سایت food4rhino دانلود کنید اخرین ورژن رو .. ارور سوم برطرف میشه .. در خصوص ارور اول و دوم باید نرم افزار therm رو نصب کنید .. ولی اجباری نیست اگر قرار نیست therm analysis انجام بدید
مخاطبین: M B M B
M B M B
خیلی ممنون
حل شد.
فقط اینکه من الان دوتا تب برای هانی بی و دوتا برای لیدی باگ دارم؟
این به خاطر ورژن جدیده؟
ممکنه به این مساله مربوط باشه که من تمام فایلهای موجود در ادرس https://github.com/mostaphaRoudsari/Honeybee/tree/master/resources را دانلود و در مسیر مربوطه کپی کردم؟
آیا فایلی هست که من نباید اینجا کپی می کردم؟
باید ورژن قبلی رو پاک کنید و بعد جدید رو نصب کنید .. الان همه رو پاک کنید و جدید رو نصب کنید
مخاطبین: M B M B
M B M B
مرسی خیلی ممنون.
فقط اینکه من چندتا فایل نمونه میخواستم باز کنم، این ارور رو میگیرم.
اخرین ورژن گرس هاپر رو هم چک کردم واسه 2017 بود که منم همونو نصب دارم. هانی بی و لیدی باگ هم 2020 رو نصب کردم. باتر فلای هم اخرین نسخه رو دانلود کردم. فقط ریدینس و دیسیمو انرژی پلاس شاید قدیمی باشه. نمیدونم مشکل دقیقا کجاست.
بهنام
علیرضا
امیر جبرائیلی
