آنالیز نور و پنجره داخلی
فرنوش قربانی فرنوش قربانی
765 بازدید 3 پاسخ
در  آنالیز نور گرفتن تصمیم داشتم به کمک پنجره های داخلی مشترک بین دو فضا ( مثلا لابی و کلاس)  نور کلاس ها را بهبود ببخشم. اما متاسفانه زمانی که آنالیز می گیرم پنجره های داخلی را لحاظ نمیکند.
در نمونه عکسی که گذاشته ام، ابتدا تاثیر بازشوی بالای در را آنالیز گرفته ام اما همانطور که مشاهده می کنید اصلا لحاظ نشده است. ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید مشکل چی هست.
اضافه کنم که پنجره داخلی در دو فضا اعمال شده است و بعد از solve  کردن هم این پنجره را به عنوان بازشوی داخلی میشناسد.
از روی عکس احتمال میدم که متریال ندادید به اون پنجره داخلی .. واسه سطوح خارجی چیزی ندید دیفالت در نظر میگیره برای سطوح شفاف ولی برای برای پنجره های داخلی باید radiance material تعریف کنید .. در مجموع اگر هدفتون صرف روشنایی هست بهتر هست با دقت بالاتر مدلسازی کنید مثلا radiance materials تعریف کنید و تنظیمات رادیانس رو متناسب با فضا ست کنید
مخاطبین: فرنوش قربانی فرنوش قربانی
ممنون استاد از پاسختون. تغییراتی که گفتین رو اعمال کردم اما باز هم با وجود استفاده از متریال پنجره داخلی، آنالیز مشابه قبل میشود.
/ من سوال دیگه ای هم داشتم.
برای متریال های تابشی چطوری میشه لایه لایه تعریف کرد، اصلا آیا این قابلیت وجود داره. مثلا فرض کنید من یک دیوار دارم که سطح داخلی آن نحوه انعکاس نورش با سطح خارجیش متفاوت باشه و برای من هم مهم هست که هر دو طرف رو در نظر بگیرم‌.(به نوعی میخوام دولایه متریال انعکاسی تعریف کنم برای یک دیوار)
قطعا مدلسازیتون مشکل داره اگر تغییری ایجاد نمیشه .. متریال رادیانس باید بدید چون از روی عسک من نمیتونم ببینم متریال رادیانس دادید یا انرژی پلاس ..
در مورد سوال دوم ، شدن که میتونید دو تا سطح با فاصله خیلی کم بهم مدل کنید هر کدوم انعکاس متفاوت داشته باشند .. ولی برای روشنایی داخلی مدل کردن انعکاس سطوحی که رو بیرون هستند بی معنی هست و تاثیری نخواهد داشت در روشنایی داخل .. متریال دادن رادیانس هم لایه لایه نیست مثل مدلینگ انرژی .. چون نوع شبیه سازی متفاوت هست
